mehrere Repeater selbe SSID möglich? (Netzwerktechnik)
» » Hallo Gerald,
» » Danke für deinen Beitrag.
» » Bei dieser Fritzbox kann man nur einstellen, auf welchem Kanal er
» Senden
» » soll (fest), SSID, SSID Sichtbar, Unsichtbar, Sendeleistung nur feste
» » einstellungen.
» » Dieses Hotel ist so gut abgeschirmt, dass nicht mal Handy geht. nur
» » sporadisch.
» » Deshalb wollte ich in jede etage einen repeater platzieren um die
» » Abdeckung zu gewährleisten.
» » Gruß
» » Christoph
» hi,
» dann denke ich, dass das problem bereits gelöst ist:
» bau einen backbone auf, indem du einen switch für die stockwerke
» verkabelst. und die hotspots dort angesteckt werden. power over lan ist
» dabei von vorteil, damit der kabelverhau sich in grenzen hält.
» ich kenne das problem mit den hotels nur zu gut, ja nichts an den wänden
» annageln.......!! ufff,
» Aber für deine Lösung wäre das kostengünster und vernünftiger.
» 1 oder 2 switches mit PoE -keine repeater- als inselgebiete reichen, ich
» weiss leider nicht wie weitläufig und verwinkelt das hotel ist.
» das stiegenhaus (mögliche vorhande steigleitung meine ich), oder wo auch
» immer es leicht aufwärts geht, und versteckt montiert werden kann wäre das
» optimale.
» vielleicht findest eine zentrale stelle.
» je weniger netzwerkkomponenten im strang sind um so störungsfreier gehts.
» unten oder in der mitte wo strom ist der switch, 2 3 kabel übereinander im
» kabelkanal zum wlan.
» nebenbei, die wlan-repeater sollten sich normaler weise "sehen", damits
» flächendeckend wird. aber wenns durchs gebäude nicht geht, dann ein paar
» kabel mehr verwenden, jedoch so wenige unterschiedliche geräte wie möglich
» zusammenstoppeln.
» viel spass beim netzen
» Gruß
» Gerald
Hallo Gerald, Hallo alle zusammen. Wollte noch folgendes angemerken:
Wie ich vorhin las, sollte ja nichts "verkabelt" werden
Man könnte das gesamte Hotel auch von ausserhalb mit WLAN flächendeckend bestrahlen. Das alles nur mit einem AP und einem Kassettenstrahler oder Yagi. Voraussetzung ist dann aber ein Gebäute in unmittelbarer Reichweite, was zum Eigentum oder Freundeskreis des Hoteliers zählt und sich auf der Seite der meisten Gästezimmer befindet.....
Nur mal so, um den Faden weiter zu spinnen. Technisch möglich ist das. Wir haben hier mit 3 anderen Interessenten 3 Ortschaften ver-W-Lant. Im Netz mehrere Server und über DHCP und MAC Kontrolle Zugänge zum WEB.(für ausgesuchte Teilnehmer) Das Ganze kann man auch noch mit einem Anmeldescript auf einem der Server ablegen. Somit ist auch perfekte Zugangskontrolle gesichert.
