mehrere Repeater selbe SSID möglich? (Netzwerktechnik)
» Hallo Gerald,
» Danke für deinen Beitrag.
» Bei dieser Fritzbox kann man nur einstellen, auf welchem Kanal er Senden
» soll (fest), SSID, SSID Sichtbar, Unsichtbar, Sendeleistung nur feste
» einstellungen.
» Dieses Hotel ist so gut abgeschirmt, dass nicht mal Handy geht. nur
» sporadisch.
» Deshalb wollte ich in jede etage einen repeater platzieren um die
» Abdeckung zu gewährleisten.
» Gruß
» Christoph
hi,
dann denke ich, dass das problem bereits gelöst ist:
bau einen backbone auf, indem du einen switch für die stockwerke verkabelst. und die hotspots dort angesteckt werden. power over lan ist dabei von vorteil, damit der kabelverhau sich in grenzen hält.
ich kenne das problem mit den hotels nur zu gut, ja nichts an den wänden annageln.......!! ufff,
Aber für deine Lösung wäre das kostengünster und vernünftiger.
1 oder 2 switches mit PoE -keine repeater- als inselgebiete reichen, ich weiss leider nicht wie weitläufig und verwinkelt das hotel ist.
das stiegenhaus (mögliche vorhande steigleitung meine ich), oder wo auch immer es leicht aufwärts geht, und versteckt montiert werden kann wäre das optimale.
vielleicht findest eine zentrale stelle.
je weniger netzwerkkomponenten im strang sind um so störungsfreier gehts.
unten oder in der mitte wo strom ist der switch, 2 3 kabel übereinander im kabelkanal zum wlan.
nebenbei, die wlan-repeater sollten sich normaler weise "sehen", damits flächendeckend wird. aber wenns durchs gebäude nicht geht, dann ein paar kabel mehr verwenden, jedoch so wenige unterschiedliche geräte wie möglich zusammenstoppeln.
viel spass beim netzen
"Drück' ENTER!
Feigling!"
