RJ 45 Buchse mit LED ohne PC möglich (Netzwerktechnik)
» » schau mal da nach:
» » http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/leitung/index.htm
» » gruß
» » gerald
» Danke
» So ein Gerät habe ich
» Konkret war das Problem eine Playstation 3 ins Netzwerk hängen
» Verbindungen waren lt. Kabeltester ok, war aber kein Traffic möglich
» An der PS3 kann man nicht pingen (zumindest nicht im Originalzustand)
» Schuld war ein sporadisch defekter 5fach Switch der immer wieder mal
» Pakete verloren hat - und jetzt in der Elektronikschrottkiste wohnt!!
» Das war aber erst klar nach dem ich statt der PS3 Notebook angeschlossen
» habe.
» Übrigens PS3 mag kein DHCP - warum auch immer
» PS3 ins Netzwerk = 4 Stunden verschi....
» Mit dem Spieldingsbums IP Adressen eingeben ist nervtötend
hast ein gekreuztes kabel?
normal ist zw. pc-switch-pc jeweils ein 1:1 gerade Kabel.
ohne switch mußt kreuzen:
RJ45Stecker -- RJ45Stecker
1 --------------- 2;..............weis/orange
2 --------------- 1;..............orange
3 --------------- 6;..............weiß/grün
4 --------------- egal bleibt 4;..blau
5 --------------- egal bleibt 5;..weiß/blau
6 --------------- 3;..............grün
7 --------------- egal bleibt 7;..weiß/braun
8 --------------- egal bleibt 8;..braun
schirm ---------- schirm; falls einer vorhanden ist; Folie, Geflecht
Steckerpins:
___________________
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
......Kabel........
von oben gesehen, das Kabel in der Hand
hast keine Crimpzange, kannst das auch in einer Doppeldose
so verdrahten, dann bleiben die Kabel gerade.
IP Adresse: ändern?
Wenn nicht in BS geht, dann ändere die IP-Adr. und IP-Maske in der PC-LANkarte.
Tip:
oft sind die RJ45 Stecker schlecht gecrimpt.
dreh den Stecker um, und da sollten ganz leicht alle Kontakte durch die Drähte schimmern. Zuviel davon ist auch nicht gut, -> Wackelkontakt in den Buchsen;
besonders die Stuard-Buchsen, die haben die Kontake nach hinten versetzt und sind est dann schräg hinauf.
Am besten funktionieren die AMP Stecker, solche wo auf der Seite am Steckergehäuse gefedert ist. /seitlich ist das Gehäuse geschlitzt.
PS_Tip:
die Scheren-Crimpzangen sind Müll, gleich wegwerfen.
Nimm eine Ratschen-Zange, die von oben drückt.
Dann presse nur soweit, als dass die Kontakte nur leicht durchkommen.
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
Viel Spass beim PlayStationen
"Drück' ENTER!
Feigling!"
