Netzwerkdose (Netzwerktechnik)
» habe ich das Richtigverstanden:
» Router - Kabel - Dose - Kabel - PC.
» Wenn Ja: Dann muß eines der Kabel eine Cross-Verbindung sein. Es müssen
» zwei Kabelparre gedreht werden.
» Wenn aber ein Hab oder sowas drin ist, sollte es wenn kein fehler in den
» Leitungen ist Laufen.
» Gruß Jens
Also hier bei mir habe ich es so:
DSL-Modem->Router -> 2 PCs
-> uplink-Port Switch -> weitere PCs
Die festverlegten Kabel habe ich beidseitig an Dosen angeschlossen, von da aus mit "normalen" Patchkabeln verbunden, nirgendwo Crossover-Kabel, auch die festverlegten Kabel sind 1:1 angeschlossen.
Ansonsten habe ich nur die Paare 1/2 und 3/6 aufgelegt, und mit je einem Kabel eine Doppeldose angeschlossen. Funktioniert problemlos, zumindest mit 100Mbit - mehr habe ich ja eh nicht.
