PLL -Filter Dimensionierung (Netzwerktechnik)
danke ![]()
werd ich mal probieren
Peter
» » Hallo,
» » ich habe eine PLL für 50 Hz aufgebaut und sie funktioniert nicht
» richtig.
» » Das Signal des VCO, was der Ausgang ist, zittert leicht - zumindest
» mehr
» » als der Eingang.
» » Wie dimensioniert man den Filter für 50 Hz, so dass die PLL kleinere
» » Störungen am Eingang "wegfiltert"?
» Nun, gerade das ist das grösste Problem bei einer PLL
» und kann so allgemein nicht beantwortet werden. Im
» Prinzip wählt man die Zeitkonstante so gross wie möglich,
» muss dann aber auch aktzeptieren, das dadurch die Ausregel-
» zeit länger wird. Ich glaube aber, das gerade die 50Hz-
» Filterung in einem Artikel von Thomas hier im ElKo be-
» sprochen wurde. Die Suchfunktion hilft...
» Gruss
» Harald
