dns (Netzwerktechnik)
» » » Aus welchem grund wird auf dem eigenen rechner ein dns server
» » » eingerichtet...befinden die sich nicht irgendwo im netz?
» » » was passiert wenn ich ihn nicht einrichte?
» » Wo willst Du den DNS-Server einrichten. Normalerweise wird nur die
» » IP-Adresse des DNS-Servers in die TCP/IP-Einstellungen eingetragen.
» die hab ich auch gemeint. es handelt sich dabei z.b um
» 192.168.120.253 also eine interne adresse, oder sehe ich das falsch
Zuerst einmal richtest du mit der Einstellung keinen Server ein. Du sagst deinem System lediglich an wen es sich wenden soll um eine Domain zu identifizieren.
Bei 192.168.xxx.xxx handelt es sich um eine interne Adresse. Wahrscheinlich ist es die Adresse deines Routers.
Er stellt für alle Anfragen den Knotenpunkt dar.
Es ist wahrscheinlich, dass er kein richtigen Server darstellt sondern nur deine Anfrage zu dem DNS durchroutet.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
