LAN über anderes Kabel (Netzwerktechnik)
verfasst von Erzgebirger E-Mail, 11.08.2008, 10:18 Uhr
ich suche eine kurzfristige Lösung um zwischen zwei Gebäuden eine Netzwerkverbindung herzustellen(WLAN baulich nur aufwendig möglich, sehr gut Elektrosmog geschütz z.B. kein Handynetz ...). In beiden Häusern sind soweit alle Kabel verlegt, aber zwischen den Gebäuden wurde nur eine 8-adrige Telefonleitung und ein Antennenkabel verlegt. Das Netzwerkabel wurde vergessen, wie auch immer und dieses zusätzlich zu verlegen im Moment nicht möglich. Zur Verfügung habe ich das Telefonkabel oder Antennenkabel. Da die Entfernung vom Patchfeld im Haus 1 zum vorläufigem Switch im Haus 2 ca. 80m beträgt befürchte ich das es mit dem Telefonkabel nicht funktioniert. Könnte man eine Lösung wie beim Power-LAN über die Netzleitung auch über das Antennenkabel führen? Gibt es fertige Lösungen oder bleibt nur der Bastelweg. Wenn jemand schon Erfahrung damit hat und mir weiter gibt wäre Klasse.
Danke
Kristian
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 10:18
LAN über anderes Kabel - Thomas Z, 11.08.2008, 10:33
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 11:14
LAN über anderes Kabel - geralds(R), 12.08.2008, 09:22
LAN über anderes Kabel - x y, 11.08.2008, 11:21
LAN über anderes Kabel - Erzgebirger, 11.08.2008, 13:48
LAN über anderes Kabel - x y, 11.08.2008, 14:35
