Timeout bei ODBC-Verbindung (Netzwerktechnik)
Hallo Frank,
du könntest den Timeout für das Script (oder für alle Scripte) hochsetzen. Hier die entsprechende Seite aus dem "Handbuch":
http://de.php.net/manual/de/function.set-time-limit.php
Mit der Funktion kannst du das Timelimit für das derzeitige Script verlängern/erhöhen. Im Text ist weiterhin der Wert für die php.ini angegeben, den du ändern musst um allgemein das Zeitlimit für alle Scripte zu erhöhen.
Allerdings schau vorher ob das Script über CLI oder Web aufegrufen wird. Im Falle des Aufrufens über Web kann es sein, dass der HTTP-Server nen Timeout schickt.
Als alternative kannst du vll den Timeout für die ODBC-Verbindung selbst verringern. Für MySQL geht das über die ini und "mysql.connect_timeout". Kannst einfach mal über phpinfo checken ob es die Option gibt.
Jesse
