Timeout bei ODBC-Verbindung (Netzwerktechnik)
Hallo.
Ich habe ein Problem beim Verbinden zur einer Datenbank über ODBC.
In PHP habe ich ein Script geschrieben, welches Daten aus dieser Datenbank über ODBC abholt. Der Timeout des Servers ist auf 60 Sekunden eingestellt. Teileise kommt es vor, dass der Verbindungsaufbau über odbc_connect länger als 60 Sekunden dauert. Dann wird das Script von Server unterbochen. Gibt es eine Möglichkeit, den Verbindungsaufbau vor der Unterbrechung durch den Server zu unterbrechen, so dass nicht das komplette Script unterbrochen wird?
Schöne Grüße
Frank
Timeout bei ODBC-Verbindung - Frank S., 30.07.2008, 10:27
Timeout bei ODBC-Verbindung - Jesse, 31.07.2008, 11:00
