notebook als "brücke" zwischen lan-pc und wlan router? (Netzwerktechnik)
vielleicht klappt folgende Konfiguration:
Ich würde zunächst allen Netzwerkkarten eine statische IP-Adresse zuweisen und keine dynamische IP vergeben, um Fehler auszuschließen.
Konfiguration WLAN-Karte:
1. Statische IP zuweisen
2. Als Standardgateway, bzw. als DNS-Server die IP vom Router eintragen.
Konfiguration LAN-Karte(Notebook):
Hier jedoch keine Angabe zu Standardgateway und DNS-Server vornehmen.
Konfiguration LAN-Karte (PC):
Hier erstmal auch keinen Standardgateway und DNS-Server eintragen.
Du könntest jetzt probieren, für die WLAN-Karte die "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" zu aktivieren (Netzwerkumgebung -> Eigeschaften -> TCP/IP -> Eigenschaften).
Sollte das nicht funktionieren, kannst Du als nächstes versuchen, eine Netzwerkbrücke zwischen der WLAN- und LAN-Karte des Notebooks aufzubauen, und bei der LAN-Karte die ICS (Internet Connection Sharing -> Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung) einzuschalten.
Die oben genannte Beschreibung ist von mir nie ausprobiert worden! Ich vermute lediglich, dass diese zum Erfolg führen könnte. Bitte bedenke: Alle Änderungen auf eigenes Risiko!
Falls Du es ausprobieren möchtest, poste doch nochmal ob Du erfolgreich warst.
Mfg Alex
» hallo, ich habe folgendes problem:
» ich möchte mit dem rechner meines bruders ins internet, da dieser aber
» kein wlan hat, ich aber einen wlan router besitze, wollte ich mein
» notebook an den pc per lan anschließen und dann über das notebook (hat
» wlan) ins internet gehen. geht das, und wenn ja, wie mache ich das?
» ich danke allen,die mir ihr wissen zukommen lassen.
