Verkabelung PC mit Arcor Easy Box A300 WLan (Netzwerktechnik)
» Hallo, ich möchte meinen PC mit der Arcor Easy Box A300 WLAN mit Kabel
» verbinden. In den PC passt aber nur ein RJ-14 Stecker. In die WLAN Box
» muss ein RJ-45 Stecker. Gibt es Kabel, die beide Steckervarianten haben?
» Ist eine solche Verkabelung technisch überhaupt möglich? Danke für Eure
» Hilfe...![]()
es liegt der Verdacht nahe, dass Dein PC über ein Modem verfügt und nicht über eine Netzwerkkarte.
Über Modem kannst Du nur an Deine Box, wenn sie auch einen analogen Port (Telefonie) zur Verfügung stellt. Ich habe mal nach der Box im Netz gesucht und die Beschreibung gefunden. Diese Box verfügt nicht über einen entsprechenden Port. Ggf. hast Du am Splitter aber noch einen analogen Anschluss und kannst darüber das Modem benutzen, was aber den Sinn der Box ad absurdum führt.
Entweder besorge Dir eine Netzwerkkarte oder eine WLAN-Karte (Stick -> USB?), wenn Dir's per Kabel nicht passt.
Schau halt mal in den Gerätemanager wenn Du Windows benutzt.
otti
