Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? (Netzwerktechnik)
Hallo!
Was für ein DSL-Modem hast Du?
Folgende Erkenntnis :
Wenn das DSL-Modem von der Telekom (Teledat ...) ist, dann ist es vorteilhaft einen PC mit zwei Netzwerkkarten zu nutzen der als Router dient.
Eine andere saubere Lösung ist es das von AVM Fritz-DSL-Modem-Router Gerät zu verwenden ist alles in einem Gerät, welches man über USB konfigurieren kann. Geht sehr einfach auch für Leihen!
Alexander Bröcker
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Stephan1976, 15.12.2004, 21:24
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - el-haber, 15.12.2004, 22:57
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Stevo, 17.12.2004, 10:33
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Patrick Schnabel
, 16.12.2004, 10:32
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - stevo, 17.12.2004, 10:34
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Alexander Bröcker
, 16.12.2004, 11:57
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - basta, 23.12.2004, 22:57
