Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? (Netzwerktechnik)
» Hallo!
» Habe gestern den Broadband Router dc-202v4 der Firma Sitecom
» angeschlossen und mit meinem dsl modem verbunden. 2 Pcs sind per LAN KAbel
» an dem Router angeschlossen. Der Router ist auch per LAN Kabel mit dem
» Modem verbunden. Mein Problem ist das mein Browser seit dem ewig braucht
» um eine seite zu öffnen. (fast immer kommt die Meldung: Zeitüberschreitung
» beim Verbindungsaufbau zur Seite)Auch das abrufen von E-Mails mit
» Thunderbird funktioniert nicht. Kann es sein das ich den Router und das
» Modem mit einem Crossover Kabel verbinden muss?
» Danke + Gruss, Stephan
Hi,
Der Ausgang des Modems ist eine Datenquelle, der Eingang Deines Routers (normaler Port) ebenfalls!
Also braucht du ein Cross-Over-Kabel, in dem 1/2 mit 3/6 vertauscht sind und die Pärchen in sich verdreht.
Andere Möglichkeit:
Dein Router verfügt über einen sog. Uplink-Port, das ist eine Datensenke, die direkt an die Datenquelle angeschlossen werden kann.
CU
Stef
