Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? (Netzwerktechnik)
Hallo!
Habe gestern den Broadband Router dc-202v4 der Firma Sitecom angeschlossen und mit meinem dsl modem verbunden. 2 Pcs sind per LAN KAbel an dem Router angeschlossen. Der Router ist auch per LAN Kabel mit dem Modem verbunden. Mein Problem ist das mein Browser seit dem ewig braucht um eine seite zu öffnen. (fast immer kommt die Meldung: Zeitüberschreitung beim Verbindungsaufbau zur Seite)Auch das abrufen von E-Mails mit Thunderbird funktioniert nicht. Kann es sein das ich den Router und das Modem mit einem Crossover Kabel verbinden muss?
Danke + Gruss, Stephan
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Stephan1976, 15.12.2004, 21:24
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - el-haber, 15.12.2004, 22:57
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Stevo, 17.12.2004, 10:33
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Patrick Schnabel
, 16.12.2004, 10:32
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - stevo, 17.12.2004, 10:34
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - Alexander Bröcker
, 16.12.2004, 11:57
Modem + Router mit Cross Over Kabel verbinden? - basta, 23.12.2004, 22:57
