IP-Adresse (Netzwerktechnik)
» Hallo zusammen,
» ich habe hier zwei Fragen aus dem Bereich Netzwerktechnik:
» 1. woher und wie kann man erkennen, ob jemand auf meinem PC zugegriffen
» hat oder nicht. Wenn es möglich ist, wie und wo findet man die
» IP-Adresse?
» 2. Frage ist: Wenn die IP-Adresse definierbar ist, kann man sie orten?
» es wäre super, wenn jemand mir weiter helfen kann
» MFG
» berdi
Hallo Berdi,
Deinen Netzwerkverkehr kannst Du - wie schon genannt - mit diversen Tools überwachen, manche Firewalls schreiben ebenfalls Logfiles die diese Information enthalten. Aufschluß über die IP erhältst Du bei www.iana.org oder www.ripe.net. Weiteren Aufschluß über den Art des Zugriffs gibt auch die Port-Nummer. In den meisten Fällen sind die Zugriffe aus dem Internet auf Deinen Rechner allerdings normal: häufig sind es Server Deines Providers die sich mit deinem Rechner "unterhalten", dann kommt dazu, dass Du bei den meisten Providern bei jeder Einwahl eine neue IP bekommst. Wenn Du Dich z. B. ins Internet einwählst, kann es theoretisch vorkommen, daß Du die IP eines anderen Benutzers zugeteilt bekommst, der gerade die Verbindung abgebrochen hat. Jetzt versuchen die Rechner, mit denen dieser andere Benutzer verbunden war, die Verbindung zu der IP aufrecht zu erhalten und merken nicht, daß die mittlerweile einem anderen Benutzer gehört.
Viele Grüße
