schwankende voltzahl (Netzwerktechnik)
..Mir ist eingefallen, dass auch eine Überlastung der Kabel an sowas schuld sein kann. Fließt zu viel Strom über Kabel mit einem Leitungsquerschnitt, der viel zu gering ist, so kann das auch einen enormen Spannungsabfall (nicht in den Hausmüll
so nennt man das) verursachen. Schlimmstenfalls auch Kabelbrand, wenn sich das zu stark erhitzt.
Vielleicht solltest Du herausfinden, ob große verbraucher an ein und dem selben Kabel hängen. Eine Heizung frisst gerne ab 3kW bis 10kw und mehr je nach größe. Da ist schon eine normale Steckdose "unterdimensioniert". Gibt es in Spanien 3-Phasen Wechselstrom? Oder hängt ihr alle nahezu an der selben Leitung? Dann kann das auch schon passieren, wenn der Nachbar genau das selbe macht wie sie und auch Heizung und andere Großverbraucher ans Netz hängt.
