Patchkabel auf Datendose auflegen (Netzwerktechnik)
Hi,
habe dasso noch nie gemacht - aber ich habe etwas zweifel, was die Kontaktsicherheit angeht. Letztendlich bleibt die alte Regel: "Versuch macht Kluch" Entweder es klappt oder nicht...
Aber mal ne Gegenfrage - wozu muss denn ein Netzwerkkabel, das eine Dose versorgt und daher sinnvoller Weise fest verlegt ist flexibel sein?
Ggf ne Bastellösung: Den Stecker am Patchkabel dran lassen, in der Dose intern mit geignetem Netzwerkkabel die beiden Buchsen verbinden. Dann mit Deinem verlegten Patchkabel in die eine Buchse rein und deinen PC an die andere dran. Kannst dann halt nur eine von beiden Buchsen verwenden...
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
