Zwei Gebäude bzw. Netze mit Netzwerkkabel verbinden (Netzwerktechnik)
Hi
Also ich würde wenn es möglich währe ein Rohr legen von Haus zu Haus und dort LWL legen würde
so hättes du mehere probleme weniger...
» Es soll das Problem gelöst werden zwei ca. 25 m auseinander stehende
» Gebäude für das EDV-Netzwerk zu verbinden.
» Dabei soll ein Kabel von Haus zu Haus gehängt werden.
» Die Frage stellt sich nun, wenn man ein Cat7-Erdkabel verwendet, wie es
» mit der galvanischen Spannung aussieht?
» Ich hatte jemanden gefragt, der meinte, wenn ich in beiden Gebäuden die
» Geräte an eine USV anstecke, dann könnte man die galvanischen
» Spannungschwankungen (Potentialausgleich) umgehen bzw. außer acht lassen.
» Kann man das so machen? Was haltet Ihr davon?
» Ich kenne mich leider auf diesem Gebiet überhaupt nicht aus und bin für
» jeden Ratschlag dankbar!
