Verkabelung WLAN-Knoten auf einem Berg (Netzwerktechnik)
» Blitzschutz - da hätte ich auch mal eine Frage. Ich habe mit einem
» Fachmann dafür gesprochen. Er meinte weil der Mast aus Stahl ist könnte
» man den Mast selbst als Ableiter nehmen. Also oben ne Fangstange dran und
» unten die Ableitung ins Erdreich. Wenn die Funktechnik direkt am Mast
» angebracht ist (die Elektronik meine ich) macht es dann bei einem
» Direkteinschlag überhaupt einen Unterschied ob man einen separaten
» Ableiter hat oder den Stahlmast dafür verwendet?
einen riesen Unterschied macht das. Wenn der Einschlag in den Mast geht wo auch die Antennen sitzen fließt der Blitzstrom durch den Mast und induziert in den Antennenkabeln eine Spannung. Das ist dann schnell mal der Tot der Elektronik. Die Lösung verhindert nur dass die Antenne direkt getroffen wird.
Stand der Technik ist eine Fangstange die höher ist als der Mast mit ausreichend seitlichem Abstand montiert und den Blitzstrom zum Mastfuß ableitet (der aber dann eine passende Erdung haben muss)
