Verkabelung WLAN-Knoten auf einem Berg (Netzwerktechnik)
» Zuerst mal braucht das ganze Strom. Genauer gesagt etwa 35 Watt / 230 Volt
» langes Erdkabel für 230 V~ gebrauchen oder kommt es da zu
» "Reibungsverlusten"?
oh Gott keine Ahnung von nix
muss ein Erdkabel sein sonst alle 2 Jahre aufgraben
Bei 1% Spannungabfall mindestens 2,5mm² verwenden
35W ist aber arg wenig verbrauch - was hat die Schrankheizung Leistung?
Blitzschutz mit Fangstange und örtlichem Fundamenterder sonst wird die Kiste nicht lange leben
» bestehenden Hausanschluß ran
im Regelfall verboten dass private die Grundstücksgrenze überschreiten mit der Stromlieferung örtliches EVU fragen
» Würde es ausreichen, ein für Erdverlegung spezifiziertes Kabel in 80 cm
» Tiefe im Sandbett zu verlegen?
+ Abdeckplatte + Warnband (=Norm Aufbau) + Servitut vom Grundstückseigentümer vertraglich zusichern lassen
» Cat5 sollte zwar grade noch gehen (ein befreundeter Netzwerker meinte man
» könnte in der Praxis grad noch machen auch wenn die Theorie von 100 Metern
» redet)
kann klappen - besser vorne und hinten ein DSL Modem setzten dann reicht auch 2 polige ungeschirmte Leitung
» mit PowerLAN irgendwas gehen?
nein
