Neubau Verkabelung (Netzwerktechnik)
» » » » 2. Mir wurde gesagt das ich mit einem Cat5/6/7 Kabel eine Dose mit 2
» » » RJ45
» » » » Buchsen versorgen kann, stimmt das ?
» » » Offiziell nein. Ich habs für 10 BaseT jedoch erfolgreich ausprobiert.
» » » Davon ist bei einem Neubau aber abzuraten. D.h. 4 DA pro RJ-45
» Buchse.
» » Also geht es doch ? Das Kabel hat ja 8 Adern.
» Punkt 1)
» Es entspricht nicht der Norm und verhindert die spätere Migration zu
» höheren Geschwindigkeiten. Es geht nur für die unter Geschwindigkeit 10
» MBit/s. Es Bedarf der Bastelei, die in keinem Verhältnis zum Ziehen des
» zweiten Kabels im Neubau steht.
» Punkt 2)
» Auf 100 EUR mehr kommt es beim Hausbau auch nicht mehr an. Die Kabel
» werden schließlich parallel in die Dose gelegt.
» Punkt 3)
» Bei mir ist das Kabel in einem Leerrohr mit einem Koax. Da bekomme ich
» kein Drittes durch. Daher mein Kunstgriff. Die Bastelei kann man sich hier
» im Forum auch im Bild ansehen (2 x Ethernet über CAT5).
» Fazit:
» Bitte gedanklich davon verabschieden und zwei Kabel pro geplanter
» Computer-Doppeldose verlegen. Die Adern kann man immer noch
» zweckentfremden. Wenn aber später das ganze Kabel fehlt, hat man ein
» Problem.
Gar kein Problem, habe zu Hause ein 100MBit-Netzwerk mit 24 im Haus verteilten Ports, jeweils ein Kabel für eine Doppeldose, völlig problemlos. Also 12 Kabel, 12 (Doppel)Dosen, 24 Anschlüsse. Ob das Zukunftssicher ist - darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken, kann mir im Moment nicht vorstellen, wofür ich Gigabit-Ethernet zu Hause brauchen könnte. Falls ich noch mal aufrüsten muss, wird es sicher fiber-to-desk sein, dann nutzen mir brachliegende Kabeladern auch nichts. Ich kann mit dieser Lösung prima leben. Z.T. Sind die Netzwerkleitungen auch mit ISDN-Telefon und analogen Telefonen gepatcht, auch das funktioniert völlig störungsfrei im gemeinsamen Kabel. Wovon ich allerdings auch abraten würde: das Kabel aufdröseln und je 2 Paare in einzelne Dosen verteilen. Dürfte auch noch funktionieren, grenzt aber an Pfusch.
Bei der Gelegenheit: habe noch massig Cat5-Dosen, Einfach und Doppelt. Waren schon mal eingebaut, sind aber tiptop. Doppelt geschirmt, Druckgussgehäuse. Wer welche braucht: mailen.
