Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet (Netzwerktechnik)
kompletter bulshit, 1 Gigabit über Kupfer hat nicht`s mit 600 Mhz und S/STP Kabel zu tun. 1Gigabit wird bei 100 Mhz übertragen und kann mit einen CAT5e Stecker übertragen werden. es sind hier nur neue Parameter dazugekommen, den 1 Gigabit wird gleichzeitig über alle 4 Adernpaare transportiert und an der Netzwerkkarte bzw. Switch wieder als ganzes IP Protokoll zusammengebaut. Ich würde dir vorschlagen neue Patchkabel zu kaufen, CAT 5 e reicht hier vollkommen aus.
Nachzulesen in ISO/IEC 11801 2nd 2002. die 625 Mhz kommt zustande, wenn du 10 Gigabit transportieren willst. Geht derzeit aber technisch noch nicht
Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet - Thom, 03.11.2004, 15:10
Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet - EL-Huber
, 03.11.2004, 15:52
Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet - Thom, 03.11.2004, 18:31
Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet - crazy horse, 03.11.2004, 19:04
Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet - Thom, 03.11.2004, 19:13
Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet - AndyO
, 21.11.2004, 11:44
Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet - willi, 21.11.2004, 17:06
, 21.11.2004, 17:40
