Devolo-Powerline (Vernetzung über Strom) (Netzwerktechnik)
» Mit Devolo hatte ich bisher nur positive Erfahrungen. Leider saut PLC die
» Kurzwellenbänder ziemlich zu, damit ärgerst du Amateurfunker in deiner
» Umgebung.
Ich habe das mal mit einem Devolo-Powerline-Adapter mit einer Uebertragungsrate von 14 MBaud mit einem SONY-Weltempfaenger getestet. Die Stoerbandbreite liegt etwa zwischen 5 MHz und knapp 18 MHz, wobei nur in der betreffenden Wohnung. Ausserhalb davon war der Empfaenger nicht mehr gestoert.
Bedenken muss man, wie sich der schnellere Devolo-Adapter mit 85 MBaud verhaelt. Der stoert kaum die KW-, aber vielleicht die UKW-Baender (87 bis 108 MHz), allerdings vermutlich nur dann, wenn der HF-Empfaenger bei zu geringer Feldstaerke nicht in Begrenzung geht.
Noch etwas anderes: Stimmt es eigentlich, dass in den USA die 115VAC-Hausleitung symmetrisch realisiert ist, also kein Leiter ein Null-Leiter ist? Wenn ja, da waere Power-Line natuerlich ideal, weil es dann (fast) keine asymmetrische Abstrahlung geben kann, also die Radiostoerung kaum ein Problem sein wird.
» Evtl ist auch noch ein Phasenkoppler in deiner Elektroverteilung nötig.
Bei diesen Frequenzen eher unwahrscheinlich.
