bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss (Netzwerktechnik)
» » Als ich den PC-Stecker gedreht habe, war das Problem
» » verschwunden. Frag mich nicht warum...
» » Gottes und des Stromes Wege sind mitunter seltsam
» Offensichtlich hatten BEIDE Geräte keine Netztrennung,
» d.h. die Gehäuse waren mit einem Pol des Stromnetzes verbunden.
» Nicht gerade VDE-konform
SERVUS,
das kann nicht sein, siehe mein Posting, der Router ist galvanisch vom Netz getrennt. Typische Ursache: in einem Stockwerk ist Null und Erde verbunden, im anderen getrennt geführt. Das erlebst Du bei "älteren" Gebäuden häufig, vor allem wenn mal in einem Stockwerk die Installation saniert wurde und im anderen noch nicht.
-Ralf-
It´s not a trick, it´s Linux....
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - Alex, 20.09.2007, 20:57
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - Pflücke
, 20.09.2007, 22:16
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - erikl
, 21.09.2007, 12:35
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - rmeeh
, 17.10.2007, 18:50
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - x y, 21.09.2007, 13:08
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - Alex, 22.09.2007, 12:50
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - x y, 22.09.2007, 13:05
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - Alex, 16.10.2007, 16:49
bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss - x y, 16.10.2007, 17:19
, 17.10.2007, 18:47
