bei Anschluss des Patchkabels Kurzschluss (Netzwerktechnik)
Also es muß nicht unbedingt ein Isolationsfehler vorliegen. Ich vermute, daß zwischen den beiden Stockwerken kein Potenzialausgleich vorliegt, das kann z.B. daher kommen daß ein Stockwerk eine separate Erdung über den Fundamenterder bzw. die Potenzialausgleichschiene hat, das andere eine klassische Erdung über den Nulleiter. Wenn nun ein FI verbaut ist (der löst ja immerhin schon bei ca. 20-30mA aus, grad mal soviel wie eine LED braucht)dann wäre dieses Phänomen erklärbar. Beide "Erden" haben unterschiedliches Potenzial, es entsteht ein Fehlerstrom und der FI löst aus. Am einfachsten Probierst Du mal die Erdung einer der EG Steckdosen mit der Erdung einer der 1.OG Steckdosen zu verbinden und schaust, ob der FI auslöst. Das gleiche kannst Du auch mit den Nulleitern machen. (Aber auf keinen Fall die L´s, die haben u.U. gegeneinander 400V!!!!) Dann kannst Du ja auch mal spaßeshalber messen ob zwischen den N´s der Stockwerke eine Spannung zu messen ist, das darf natürlich auch nicht sein. PS: Die Geräte wie diese "Minirouter" mit WLAN und so können keinen dafür verantwortlichen Fehler haben, sie sind erstens Schutzisoliert nach VDE und haben durch das Steckernetzteil außerdem eine galvanische Trennung vom Netz. Das Netzkabel ist übrigens auch durch die Ausgangsübertrager nach dem EthernetChip auf Karte oder Router galvanisch getrennt. Es bleibt als Ursache nur die durchgeschleifte Erdung des Kabels (Schirm)
-LG Ralf-
It´s not a trick, it´s Linux....
