2 x 10 BaseT in eine CAT5 Kabel möglich? (Netzwerktechnik)
verfasst von Patrick Schnabel(R) E-Mail, 18.11.2004, 12:43 Uhr
» ich habe folgendes Problem bei der Umstellung auf Routerbetrieb:
» Ich müsste durch ein bestehendes CAT5-Kabel zwei 10 BaseT-Ethernet-Signale
» durchschleussen. Von den DA müsste das ja gehen. Bei GigaByte-Netzwerken
» werden die Signal ja auch doppelt auf die Adern gelegt.
» An der einen Dose müsste das Kabel durchgeschleift werden. Da stellt sich
» die Frage, wie man das am besten macht (einfach auf die Klemme der zweiten
» Buchse mit drauf drücken oder Adernhülsen verwenden?).
» An der Doppeldose am Router müsste ich das Kabel ein Stück (8cm)
» aufspleisen, um die gegenüberliegende LSA-Klemme zu erreichen. Über welche
» Entfernung geht das innerhalb einer abgeschirmten Dose gut?
Es ist nicht ganz klar, was Du eigentlich erreichen willst. Du weisst scheinbar was Du willst, weisst aber nicht ob es funktioniert. Ich empfehle Dir es auszuprobieren. Verwende bitte keine Adernhülsen. Bei Netzwerkkabel ist das Pfusch und kann zu Störungen durch das Kabel führen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
2 x 10 BaseT in eine CAT5 Kabel möglich? - AndyO(R), 17.11.2004, 10:11
2 x 10 BaseT in eine CAT5 Kabel möglich? - Patrick Schnabel(R), 18.11.2004, 12:43
2 x 10 BaseT in eine CAT5 Kabel möglich? - AndyO(R), 18.11.2004, 12:54
2 x 10 BaseT in eine CAT5 Kabel möglich? - EL-Huber(R), 19.11.2004, 10:49
2 x 10 BaseT in eine CAT5 Kabel möglich? - AndyO(R), 19.11.2004, 12:53
