unterschied zwischen twisted peer und cross over kabel und d (Netzwerktechnik)
also du hast da glaube ich etwas durchenander gebracht.
Alle Netzwerkkabel, die heute verwendet werden (also nicht Koaxial Kabel) heißen Twisted Pair Kabel. Sie haben 8 Adern und jeweils 2 davon sind miteinander verdrillt (deshalb Twisted Pair). Diese Kabel können unterschiedlich geklemmt sein.
1. nicht gekreuzte Kabel
die Belegung der Stecker ist auf beiden Seiten
gleich, werden bei der Verkabelung von PC zu
Hub oder Switsch genutzt
2. gekreuzte Kabel (Crossover)
bei diesen Kabeln ist die Belegung der
Stecker genau Spiegelverkehrt,
werden eingesetzt, um 2 PC's direkt zu verbinden
(cross over)
Du kannst also kein normales Kabel nehmen, um 2 PC's zu verbinden und genauso kein gekreuztes für eine Verbindung zum Hub.
Du kannst prüfen, um was es sich handelt, indem du beide Stecker nebeneinander hältst und die Kombination der farbigen Adern vergleichst.
