Netzwerkprobleme (Netzwerktechnik)
» » » nur mit der "Altanlage":
» » » neue Netzwerkkarte ca 6 Euro
» » » ein neuer Hub z.B 8 fach kostet so ca 15 Euronen
» » Warum neu kaufen wenn das Alte noch funktioniert??
» weil die geringen Kosten in keinem Aufwand zur Arbeitszeit stehen und
» selbst wenn es mein eigene Zeit ist, ist schade um die verlorenen
» Freizeit.
Ist nur blöd wenn das Problem an der Software liegt, dann hat man unnötig Geld und Zeit verloren und das Problem ist immer noch vorhanden.
» » » Im Zweifelfall Verlängerung nehmen und alle PC und Server UND
» Switch!!
» » von
» » » der selben Steckdose versorgen.
» » Wer macht denn sowas?? Zeig mir mal einen Admin der das bei einem Netz
» mit
» » 500 Clients macht?
» klar geht nicht aber bei einem Mininetz mit server und 2 PC geht das schon
» zum testen. Das Problem könnten Ausgleichströme am Schirm sein und das ist
» mit ein wenig Netzstecker umstecken bei der Anlage schnell getestet.
das Problem mit den Ausgleichströmen ist in einem großen Netz mit Sicherheit größer als in einem kleinen Büro.
» » » dann ok? alle Schirme von den Patchkabeln abkneifen
» » wenn dann den Schrim nur auf einer Seite entfernen!! sonst fängt man
» sich
» » schnell Störungen ein.
» schmarrn Die Diskussion über Schirme nimmt schon religiöse Züge an.
Ist aber noch nicht so schlimm wie bei Röhren- oder Transistorverstärkern ![]()
» Geschirmte EDV Verkabelung gibt es nur im (deutschsprachigen) Westeuropa.
» Der Rest der Welt schafft GBNetze ungeschirmt. Ohne Werbung machen zu
» wollen sieh dir die Systymax Kabel an. Der Schirm ist bei undefinierten
» Erdungsverhältnissen mehr ein Problem als eine Lösung.
Da hst du recht, aber wie schon erwäht sind undefinierte Erdungsferhältnisse in einem kleinen Büro sehr unwarscheinlich.
» Der einzige Vorteil geschirmter Kabel ist die geringere EMV Belastung der
» Benutzer
das macht neben dem WLAN-Router dann auch nix mehr
» » Das ganze Problem hört sich sehr stark nach einem DNS Fehler an!!
» » Arbeiten denn die Rechner nur im Netz langsam oder generel, also z.b.
» auch
» » mit Office beim Breife schreiben?
» » Mach ambesten mal eine Skizze welcher Rechner mit Welchem verbunden ist
» » und welches BS drauf ist und welche IP-Einstellungen vorhanden sind.
» Dann
» » lässt sich vieleicht mehr sagen
mfg Steffen
