probleme mit Netzwerkkabel (Netzwerktechnik)
» hallo,
» ich habe vor meinen Computer mit einem DSL-Modem(FritzBox SL) zu
» verbinden. Dazu hab ich etwa 20m Cat5 Verlegekabel
» verwendet. Da ich keine offiziellen RJ45 ethernetstecker hatte hab ich
» einfach 8polige modularstecker genommen.
» jetzt hab ich das Problem das der Computer keine Verbbingung herstellen
» kann. WinXP meldet immer für etwa 5 sec. das ein Kabel angeschlossen ist,
» danach für 10 sec. das keins angeschlossen ist (immer im Wechsel).
» Woran kann das liegen?
» mfg Chris
Hi Chris,
hast Du die Paarung der Kabel und die Polaritäten geprüft.
von DSL/Ethernet werden die Paare 1/2, 3/4 und 5/6 verwendet.
Dies sind die mittleren 4 und die Linken beiden.
die rechten beiden werden nach meiner Info nicht benutzt.
Es müssen auch immer die zusammen verdrillten des Kabels als Paar
verwendet werden.
Gibt es keinen Hub dazwischen, dann sind 1x1-Kabel, sonst
'gekreuzte ' zu verwenden, da DSL-Modem selbst als Hub auftritt.
Der Schirm, der bei MODUL-Steckern fehlt sollte keine
weitere Bedeutung haben, wenn die abisolierte Länge unter 3cm bleibt.
CU
Stefan
