Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet (Netzwerktechnik)
» » 100Mbit: Paare 1/2 und 3/6
» » Gigabit: Paare 1/2 und 3/6 sowie 6/7 und 3/4
» » Cat 5e geht nur bis 250Mhz in Dämpfung und Nah-nebensprechen.
» » Das reicht so für vollen entfernungsumfang bei Ethernet 100Mbs.
» » Für Gigabit gibt es 2 Ausprägungen:
» » 625Mbs (Cat 6 - Kabel)
» » und 1,4Gbs (Cat 7 - Kabel) jeweils SSTP.
» » CU
» » Stef
» Danke für die rasche Antwort!
» Wie soll das mit den paaren denn gehen: 1/2 und 3/6 ist ja OK, wie bei
» Ethernet 100. Aber dann nochmal 6/7 und 3/4 ??? soll das vielleicht 7/8
» und 3/4 heißen ??? Wahrscheinlich, oder?
» Problem an der Sache ist wie folgt. Habe auf der einen Seite einen
» RJ45-Stecker gekrimpt. "Einfach" alle Kabel der Reihe nach eingefädelt:
» ws/grün auf Pin 1, grün auf Pin 2, ws/orange auf Pin 3 und so weiter.
» Auf der anderen Seite des ca. 20m langen Cat5e Kabels habe ich die Adern
» auf ein ca. 8 Jahre altes Patchpanel aufgelegt. Da waren die Pinne alle
» nummeriert. Also dann wieder ws/grün auf 1, und so weiter, bis auf 8
» (braun). Mein "Kabeltester" hat mir auch auf allen Paaren "grünes Licht"
» signalisiert. Aber der Gigabit-Switch sagt, er könne nur mit 100 Mbit
» arbeiten.
» Liegt das jetzt eher am Kabel, oder eher am "Kabel-Anschluss" (-Belegung).
» Weil, ob ein Signal über die "grüne" Leitung, oder über die "Braune"
» Leitung kommt, ist doch eigentlich egal, oder? Solange Stecker und Buchse
» (am Patchpanel) 1 zu 1 belegt sind!
» Würde mich nochmal über Antwort freuen.
» Danke
» Grüße Thom
Es liegt an allem ein bisschen.
Die einzelnen Adernpaare im Kabel sind nicht ganz gleich, die Verdrillung ist anders. Ausserdem ist weder das Kabel noch das Patchpanel dafür geeignet, selbst ne normale 5e-Dose geht nicht für Gigabit-Betrieb. Die Leutchen schreiben nicht nur was anderes drauf, da ist auch anderes drin. Geht los mit den RJ45-Buchsen, auf der Platine sind kleine Kompensationskondensatoren, die Leitungsführung auf der Platine muss stimmen, die Schirmung ist besser und und und.
Es werden jedoch wirklich alle 4 Paare benutzt (1-2, 3-6, 4-5, 7-8).
Für Gigabit muss die gesamte Kette den Anforderungen entsprechen - folgerichtig fährt der Switch runter. Alles im grünen Bereich ![]()
