Belegung RJ45-Stecker für Gigabit/Ethernet (Netzwerktechnik)
» 100Mbit: Paare 1/2 und 3/6
» Gigabit: Paare 1/2 und 3/6 sowie 6/7 und 3/4
» Cat 5e geht nur bis 250Mhz in Dämpfung und Nah-nebensprechen.
» Das reicht so für vollen entfernungsumfang bei Ethernet 100Mbs.
» Für Gigabit gibt es 2 Ausprägungen:
» 625Mbs (Cat 6 - Kabel)
» und 1,4Gbs (Cat 7 - Kabel) jeweils SSTP.
» CU
» Stef
Danke für die rasche Antwort!
Wie soll das mit den paaren denn gehen: 1/2 und 3/6 ist ja OK, wie bei Ethernet 100. Aber dann nochmal 6/7 und 3/4 ??? soll das vielleicht 7/8 und 3/4 heißen ??? Wahrscheinlich, oder?
Problem an der Sache ist wie folgt. Habe auf der einen Seite einen RJ45-Stecker gekrimpt. "Einfach" alle Kabel der Reihe nach eingefädelt: ws/grün auf Pin 1, grün auf Pin 2, ws/orange auf Pin 3 und so weiter.
Auf der anderen Seite des ca. 20m langen Cat5e Kabels habe ich die Adern auf ein ca. 8 Jahre altes Patchpanel aufgelegt. Da waren die Pinne alle nummeriert. Also dann wieder ws/grün auf 1, und so weiter, bis auf 8 (braun). Mein "Kabeltester" hat mir auch auf allen Paaren "grünes Licht" signalisiert. Aber der Gigabit-Switch sagt, er könne nur mit 100 Mbit arbeiten.
Liegt das jetzt eher am Kabel, oder eher am "Kabel-Anschluss" (-Belegung). Weil, ob ein Signal über die "grüne" Leitung, oder über die "Braune" Leitung kommt, ist doch eigentlich egal, oder? Solange Stecker und Buchse (am Patchpanel) 1 zu 1 belegt sind!
Würde mich nochmal über Antwort freuen.
Danke
Grüße Thom
