Doppelnutzung von Cat5-Kabel (Netzwerktechnik)
» » Kann ich also problemlos die anderen 4 Kabel für einen weiteren
» » LAN-Anschluss nutzen?
» Ja.
» » Anders gesagt, kann ich mit 4 Adern des Kabels einen Stecker (zum
» Router)
» » und eine Dose verbinden und mit den anderen 4 Adern des Kabels einen
» » weiteren Stecker (zum Router) und eine andere Dose verbinden?
» Ja.
Vielen Dank für die Antwort.
Wie schaut es mit Störungen aus? Sind die unter den beiden Anschlüssen zu erwarten, da sie ja nicht durch Abschirmung voneinander abgeschirmt sind?
Muss bzw. darf die Kabelabschirmung mit beiden Steckern bzw. Dosen verbunden werden? Die Abschirmung wuerde dann vermutlich die Masse von 3 Geräten (Router, PC1, PC2) über das Kabel verbinden, ist das problematisch?
