Ethernet Verständnis Unterschiede (Netzwerktechnik)
Hallo
Die längen haben was mit den unterschiedlichen Übertragungsmedien und Techniken zu tun.
Vergleiche einmal die einzelnen Kabel auf ihre Dämpfung und du wirst feststellen das die unterschiedlich groß ist.
Deine berechnung würde stimmen wenn das Kabel keinen Widerstand hätte. Da es aber einen Widerstand hat, wird das Signal nach einer gewissen Kabellänge so schwach das das die Netzwerkkarte nicht mehr messen kann. Deshalb sich die maximalenLängen festgelegt, wo zugesichter ist das eine saubere Verbindung besteht.
mfg Steffen
Ethernet Verständnis Unterschiede - hari01071983, 04.04.2007, 17:56
Ethernet Verständnis Unterschiede - Patrick Schnabel
, 04.04.2007, 19:53
Ethernet Verständnis Unterschiede - hari01071983, 04.04.2007, 23:55
Ethernet Verständnis Unterschiede - sfkn
, 05.04.2007, 07:40
Ethernet Verständnis Unterschiede - hws
, 06.04.2007, 14:17
