Zeitgleich WLAN und LAN (Netzwerktechnik)
Prinzipiell sollte es schon gehen. Um 2 WLAN-Rechner miteinander zu vernetzen müssen die WLAN-Rechner im AdHoc-Modus arbeiten. Hierbei braucht man keinen Router oder Access Point.
Das WLAN muss folgendermassen konfiguriert werden:
Bei beiden Rechnern gleiche SSID und gleiche Verschlüsselungsdaten eintragen.
Bei beiden WLAN-Rechnern AdHoc-Modus benutzen.
Es gibt 2 Modi, AdHoc oder Infrastructure. AdHoc ist die sogenannte Direktverbindung, Infrastructure wird benutzt falls ein Router oder Access Point vorhanden ist.
Dann kannst Du für die WLAN-Netzwerkkarten noch feste IP´s vergeben, irgendwas mit 192.168.0.xxx. Für "xxx" eine laufende Durchnummerierung, z.B.
192.168.0.1 (erste WLAN-Karte), 192.168.0.2(zweite WLAN-Karte)
Danach kannst Du an dem Rechner der beides hat (WLAN und LAN), mittels eines gekreuzten Kabels an den LAN-Rechner gehen. Hier musst Du auch für beide Netzwerkkarten IP´s vergeben, z.B. 192.168.0.2 und 192.168.0.4.
Die Konfiguration könnte bspw. folgendermaßen aussehen:
WLAN-Rechner: 192.168.0.1
WLAN- und LAN-Rechner: 192.168.0.2(WLAN) und 192.168.0.3 (LAN)
LAN-Rechner: 192.168.0.4
Dann noch eine Netzwerkbrücke zwischen 192.168.0.2 und 192.168.0.3 und es sollte klappen. Zumidest habe ich es mal probeweise bei mir so zum laufen gebracht, als ich noch keinen Router hatte. Allerdings hatte ich NUR LAN-Rechner.
Achja, kann sein, das für die Netzwerkbrücke auch noch eine IP-Vergabe notwendig ist, z.B. 192.168.0.5.
Auf längere Sicht würde ich Dir aber einen WLAN-Router empfehlen. Denn dein Netzwerk funktioniert nur, wenn der mittlere Rechner (der mit WLAN und LAN) immer eingeschaltet ist...
Dann viel Glück beim ausprobieren!
Ciao Alex
