Standardbelegung für Multifunktionsdienste (Netzwerktechnik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 18.10.2004, 16:34 Uhr
» ich habe in meinem neuen Haus in jeden Raum ein CAT5 Kabel legen lassen.
» In den Räumen sind Netzwerkdosen mit 2 x RJ45 Steckmöglichkeiten
» eingebaut. Die Netzwerkdosen sind gemäß T568A aufgelegt
» (weiss/blau,blau,weiss/grün,grün,weiss/orange,orange,weiss/brown,braun).
Hallo Torsten,
Die verschiedenen Dienste sind folgendermaßen codiert:
Kontakt in der RJ-45-Buchse:
1/2 und 3/6 = Ethernet
4/5 = a/b-Analoges Telefon
3/6 + 4/5 = ISDN
4/5 = DSL
Du siehst, daß es hier überschneidungen gibt.
Fall 1: Patchfeld Ethernet : Ethernet-Hub/Switch geht direkt an die RJ-45 Buchse des Patchfeldes, Wandsteckdose im Zimmer direkt in die Netzwerkkarte.
Fall 2: Analoges Telefon:
- Am Patchfeld wird eine Reihe mit Analogen Telefonanschlüssen(jeweils 4/5 aufgelegt) aus der TK-Anlage versorgt. Im Zimmer wird ein Adapter RJ-45 zu TAE zur Auskopplung verwendet.
Ein solcher Adapter kann auch das Paar 7/8 mitnutzen und damit Telefon und Ethernet gleichzeitig zur Verfügung stellen (Parallel angeschlossene 2. RJ-45-Buchse).
Der Adapter muß aber dann sowohl am Patchfeld als auch im Zimmer vorhanden sein.
Fall 3: ISDN wie Fall 2 jedoch mit 4-Draht Leitung und ohne zusätzliche Dienste auf der selben Buchse. So ist allerdings ein Bus!, so daß hier nur 1 weiteres ISDN-Gerät so angeschlossen werden kann. Auch ist in der Zimmerbuchse eine Terminierung mit 2 Widerständen (100Ohm) vorzusehen.
Möglicherweise kann auch mit einem Rückkanal auf 1/2,7/8 gearbeitet werden, überschreitet aber schnell die Leitungslänge (100m) / mit Booster auf 'Single-End' 1km.
Fall 4: DSL
Auch nur einmal verwendbar. Ansonsten wie Fall 2 und mit der Methode DSL über 7/8 kann auch der Rückkanal vom Modem mit Ethernet zum Hub genutzt werden. Allerdings ist dann hier ein geeigneter Ausschleifadapter einzubauen.
Im allgemeinem wird in so einer Verdrahtung mit 1:1 Adapterkabeln gearbeitet, die auf der einen Reihe die Dienste-Dosen mit den Leitungsdosen auf der anderen Reihe verbindet.
Im Professionellem Bereich gibt es dann noch statt der fest aufgelegten RJ-45-Buchsen aufsteckbare Module, die
dem jeweiligen Dienst die richtige Buchse zuordnen.
z.B. TAE-Buchsen oder Western-Stecker oder eben die RJ-45.
CU
Stef
Fall 4: DSL
Belegung und Nutzung von CAT5 Kabeln - Torsten Frehe, 18.10.2004, 13:49
Standardbelegung für Multifunktionsdienste - EL-Huber(R), 18.10.2004, 16:34
Standardbelegung für Multifunktionsdienste - Claudio Roblick, 08.11.2004, 14:11
Standardbelegung für Multifunktionsdienste - Torsten Frehe, 06.02.2005, 08:23
