welches Netz kann man für alles verwenden (Netzwerktechnik)
Moin!
Trotz aller anderen Vorschläge hier noch 'mal meine Sichtweise.
Ich plädiere darauf, für jede Anwendung das spezifische Kabel zu verlegen.
1. TV bekommt 2GHz-taugliches Kabel; das hat den Vorteil, daß man dort alles von VHF Kanal 2 bis hin zu 2GHz-Sat-ZF durchschleusen kann. Netzwerk- oder Telefonkabel sind dafür absolut ungeeignet und auch vom Frequenzbereich her hoffnungslos 'überfordert'. Und bitte: Koaxkabel sauber verlegen, ohne scharfe Knicke u. dgl. Das führt sonst zu seltsamen Effekten, wie kanalspezifische Auslöschung des Signals durch so entstandene Reflexionsstellen. -- Ich würde hier eine sternförmige Verteilung empfehlen, da evtl. an jeder Dose ein unabhängiger Sat-Receiver betrieben werden muß.
2. Kommunikation
o Netzwerk: Alle Netzwerkanschlüsse sternförmig zum Patchfeld (Switch/Hub) führen.
o Telefon: 100MBit/s-Netzwerkkabel kann für die Telefonverdrahtung genutzt werden.
Dazu noch folgender Hinweis: Für die analoge Telefonie ergibt sich durch das Verwenden entsprechend zugelassener Anschlußdosen und deren korrekte Verdrahtung eine Reihenschaltung aller potentiellen Telefonstellplätze, so daß immer nur einer der angeschlossenen Apparate aktiv sein kann, nämlich der, der dem Hausanschlußpunkt am nächsten ist. Zumindest ist das die vorgesehene Betriebsweise. Ein Parallelschalten analoger Telefone ist zwar technisch möglich, jedoch betreibt man das System dann außerhalb der Spezifikation. Außerdem hätte man damit eine interne Wechselsprechanlage, die von der Telekom mit Strom versorgt wird. Das sehen die natürlich nicht gern und daher ist dies auch nicht gestattet. - Im ISDN-Fall hingegen sind alle Dosen parallel geschaltet (Busstruktur, S0-Bus). Eine sternförmige Verkabelung, wie z. B. beim Computernetz, wäre hierfür äußerst ungeeignet.
Man kann natürlich, auch wenn man zunächst aus Kostengründen beim Analogtelefon bleiben will oder muß, trotzdem schon mal vom Hausübergabepunkt und dann von Dose zu Dose jeweils 2 Adernpaare ziehen. Durch geschicktes An- bzw. Umklemmen kann man später einfach von analog nach digital wechseln.
Noch ein Hinweis zum S0-Bus: Es können bis zu vier digitale Standard-ISDN-Geräte ohne eigene Stromversorgung an einem NTBA betrieben werden. Werden es mehr, muß man in der Nähe vom fünften ISDN-Gerät eine Netzsteckdose für dessen Netzteil vorsehen.
Man sieht so leicht, daß auf Grund der verschiedenen Anforderungen der einzelnen 'Medien' ein 'Alleskönnernetz' so ohne weiteres nicht möglich ist, es sei denn man macht alles digital und verpaßt neben dem Computer und der Telefonanlage dem Fernseher, dem Radio, der Wechselsprechanlage, dem Rauchmelder, dem Toaster usw. einen Netzwerkanschluß, um sie miteinander kommunizieren zu lassen. Im Keller steht dann eine Maschine, die Internetzugang und Mediastream- bzw. Info-Server in sich vereint. Ein Ping auf die Kaffeemaschine, z. B., zeigt dann an, ob das schwarze Gebräu fertig ist... ;o)
Bitte fragen, falls 'was unklar ist.
CU!
-Mike
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch das Befolgen meiner Hinweise und Ratschläge entstanden sind.
