1 Mbit auf LAN 802.1 (Netzwerktechnik)
» » Hey Leute!
» » Ich habe da ein Problem worüber manche vieleicht schmunzeln. Aber zu
» » Testzwecken muss ich eine LAN-Verbindung auf 1 Mbit drosseln. Hat da
» » vieleicht jemand eine Idee wie ich sowas mit einfachen Mitteln schaffen
» » kann.
» Hallo Marcel,
» so einfach geht das nicht. Dir bleibt nichts anderes übrig, als eine
» Ethernet-Variante mit der entsprechenden Hardware aufzubauen. Allerdings
» gibt es da nicht mehr sehr häufig. Vielleicht kannst Du bei Ebay günstig
» zwei Netzwerkkarten mit Verbindungskabel ersteigern. Dürfte für Koax-Kabel
» sein.
Hallo Patrick,
Auch das Koax hat schon mit 802.3 den Standard unter 10Mbit/s unterstützt.
Bei den Netzwerkkarten gibt es aber einen Parameter, auf welcher Sub-Release des Ethernet gesendet werden soll.
Bei der Einstellung 802.1 wird die Rate fest auf 10Mbit eingestellt. Ab 802.2 gibt es das Handshake, das die Bandbreite vereinbart.
Allerdings kommt heute keiner mehr so recht an diese Parameter ran. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Kartendebugger für die NE1000 oder NE2000-Karten, mit dem die Physik nachgeregelt werden kann.
Cu Stef
