Mit Rechner keine Verbindung Mit Aldi Lapi ja. (Netzwerktechnik)
» hallo,
» Ich hatte versucht zwischen zwei Häusern ein Netzwerk aufzubauen. War mit
» meinen "billigen" Aldi Notebook fast kein problem. In einem Haus ist der
» DSL-Router. Von diesem Router geht ein Cat5 Kabel zu einem ca 65m langes
» TelfonErdkabel mit 5x4 Adern. Erst als ich nach einem Tip nur 4 (gleicher
» Stamm) statt 8 Adern benutzt hatte, bekamm ich bis dahin eine Verbindung
» zum Router(100mbit). Dann musste ich aber noch 10m(mit Telefonkabel) ins
» Haus. und dann noch 6m(mit cat5) hoch in Arbeitszimmer. Mein Aldi Notebook
» kann sich mit dem Router verbinden aber der Rechner(ca 3 Jahre mit onboard
» Netzwerkkarte) nicht. 1. Warum nicht? 2. Verstärken alle aktiven
» Netzwerkhubs das Signal bzw. auch der Digitalus den ich vor die letzten 6m
» zwischen gehauen habe auch (ging aber trotzdem nicht). 3. Was kann ich noch
» tun? Vielen Dank!
» PS. Um ein defekt am Rechner auszuschliessen, habe ich den Router mit
» einem 2m cat5 Kabel angeschlossen. Das Erdkabel war schon vorhanden.
warum verwendest du für das Netzwerk Telefonkabel? Es wundert mich überhaupt, dass du bei der Länge mit Telefonkabel 100mbit erreichst. Da hast du mit dem einen Rechner Glück gehabt. Möglicherweise ist die Netzwerkkarte des nicht funktionierenden Rechners nicht ganz so tolerant und kommt mit den Störungen und den Reflexionen, die sich bei einer solch abenteuerlichen Kabelkonstruktion zwangsläufig ergeben, nicht klar.
Was spricht dagegen, zwischen den Häusern ordentliche Cat5-Leitung zu verlegen?
Viele Grüße,
Björn
