Mit Rechner keine Verbindung Mit Aldi Lapi ja. (Netzwerktechnik)
hallo,
Ich hatte versucht zwischen zwei Häusern ein Netzwerk aufzubauen. War mit meinen "billigen" Aldi Notebook fast kein problem. In einem Haus ist der DSL-Router. Von diesem Router geht ein Cat5 Kabel zu einem ca 65m langes TelfonErdkabel mit 5x4 Adern. Erst als ich nach einem Tip nur 4 (gleicher Stamm) statt 8 Adern benutzt hatte, bekamm ich bis dahin eine Verbindung zum Router(100mbit). Dann musste ich aber noch 10m(mit Telefonkabel) ins Haus. und dann noch 6m(mit cat5) hoch in Arbeitszimmer. Mein Aldi Notebook kann sich mit dem Router verbinden aber der Rechner(ca 3 Jahre mit onboard Netzwerkkarte) nicht. 1. Warum nicht? 2. Verstärken alle aktiven Netzwerkhubs das Signal bzw. auch der Digitalus den ich vor die letzten 6m zwischen gehauen habe auch (ging aber trotzdem nicht). 3. Was kann ich noch tun? Vielen Dank!
PS. Um ein defekt am Rechner auszuschliessen, habe ich den Router mit einem 2m cat5 Kabel angeschlossen. Das Erdkabel war schon vorhanden.
