rj45 auf rj11 ??? (Netzwerktechnik)
» hallo
» habe ein wlan modem 154basic telekom mit ins ausland genommen aber die
» überraschung war gross denn der splitter hat einen rj11 anschluss da sind
» nur 2 kabel + -
» sonst nix aber wlan modem einen rj45 anschluss mit 8 kabeln meine frage
» ist was kann ich tun oder welsche kabeln muss ich überbrücken das ich dsl
» signal haben kann
» vielen dank
» korsan
Also für ADSL reicht auch ein Adernpaare aus, die anderen Paare eines 8-adrigen Kabels sind jeweils unbenutzt. Nimmst du die beiden Adern, die aus dem Splitter kommen und machst dort einen RJ45-Stecker dran, wo die beiden Adern an Position 4 und 5 (Kabelmitte) sind, dann sollte alles funktionieren. Entweder machst du dir ein solches Kabel selbst (es gibt dafür spezielle Zangen, mit denen man die STecker aufbringen kann) oder du schaust dich nach einem solchen um, z.b. bei ebay.
Diese Infos beziehen sich natürlich auf DSL, wie es in Deutschland im Einsatz ist. Ich gehe davon aus, dass das DSL dort wo Du es einsetzen möchtest, kompatibel ist.
