Laufwerk-Z (Netzwerktechnik)
» ich habe 3 PCs mit Win10 und ein NAS-Laufwerk, angeschlossen über Switch.
» An einem der PCs wird das Laufwerk nicht gefunden. An allen anderen geht
» es. Der Zugang über die IP-Adresse 192.168.2.91:8000 bringt mich auf die
» Konfigurationsseite des NAS, die physikalische Verbindung ist also
» vorhanden. Vor 2 Wochen brachte mich der Buchstabe Z: noch auf das
» Laufwerk, wie an den anderen beiden PCs auch, dann nichts mehr. Was kann
» ich tun?
wird das NAS im Explorer bei der Durchsuchung des Netzwerkes gefunden? Das sollte ja gehen, da Du das Webinterface ja offenbar mit einem Browser öffnen kannst.
evtl. mach die Laufwerksbezeichnung ein Problem.
Ich stelle des öfteren fest, das die Aktualisierung von W10 nicht immer auf allen Rechnern (mit unterschiedlicher Hardware) gleichzeitig und gleichartig erfolgt. Installiere ich z.B. W10 zeitgleich auf 3 unterschiedlichen Systemen von einem Image, dann habe ich - ohne selbst viel zu ändern, nach 1-2 Jahren recht unterschiedliche Systeme. Da die Netzwerkverbindung grundsätzlich ja funktioniert, würde ich mal die Versionen des SMB-Protokolls ansehen. Im Gegensatz zu W7 unterstützt W10 SMB1 nicht mehr ohne dies freizugeben, und viele ältere NAS laufen mit SMB1. Jetzt wären SMB2 oder SMB3 aktuell. Und man weiß nie genau, was die Update ändern (OK, man kann vorher nachsehen, aber dazu bin ich mneist zu faul
