Verbindungsprobleme ATEM mini (Netzwerktechnik)
» Hallo zusammen,
» ich brauch mal etwas Hilfe
» Ich habe mir einen ATEM mini pro angeschafft, schaffe es aber nicht, eine
» Verbindung zum ATEM übers Netzwerk herzustellen. (Verbindung über USB
» klappt)
» Der ATEM mini lässt sich zwar auf DHCP konfigurieren, aber in div.
» Kommentaren wird drauf hingewiesen, dass das Gerät vorzugsweise eine
» statische IP nutzt. Die habe ich auf x.x.x.210 eingetragen. Subnetz:
» 255.255.255.0 (andere IP x.x.x.161 brachte auch keinen Erfolg - kann es
» sein, dass ich die IP in einer Blacklist eintragen muss? Wie macht man das
» in der Fritzbox? Ich hatte auf die statische IP gebaut...und bin etwas
» ratlos)
» Konfiguration Fritzbox, DHCP-Bereich x.x.x.20 - x.x.x.200 - alles andere im
» Netzwerk funktioniert einwandfrei.
» Wenn ich das Gerät anpinge, kommt nur "Zielhost nicht erreichbar" -
» Statistik sagt: 4 gesendet, 4 empfangen, verloren 0
» Wenn ich versuche in der FritzBox das Gerät mit statischer IP einzutragen,
» so scheitert das weil mir die MAC-Adresse nicht bekannt ist. Angeblich soll
» man die anhand der Seriennummer (die ist 7 stellig) generieren können -
» aber keinen Plan wie. Konnte dazu nirgends etwas finden.
» Irgendetwas mache ich wohl falsch.
» Gruß
» Ralf
Bei 255.255.255.0 netmask kannst du vermutlich problemlos die gesamte IP nennen, dürfte wohl 192.... sein. Das macht es leichter, Routing Probleme auszuschließen.
Beim DHCP, siehst du einen lease in der Fritz Box, also meldet sich das Gerät an?
