Verbindungsprobleme ATEM mini (Netzwerktechnik)
» Hallo zusammen,
» ich brauch mal etwas Hilfe
» Ich habe mir einen ATEM mini pro angeschafft, schaffe es aber nicht, eine
» Verbindung zum ATEM übers Netzwerk herzustellen. (Verbindung über USB
» klappt)
» Der ATEM mini lässt sich zwar auf DHCP konfigurieren, aber in div.
» Kommentaren wird drauf hingewiesen, dass das Gerät vorzugsweise eine
» statische IP nutzt. Die habe ich auf x.x.x.210 eingetragen. Subnetz:
» 255.255.255.0 (andere IP x.x.x.161 brachte auch keinen Erfolg - kann es
» sein, dass ich die IP in einer Blacklist eintragen muss? Wie macht man das
» in der Fritzbox? Ich hatte auf die statische IP gebaut...und bin etwas
» ratlos)
» Konfiguration Fritzbox, DHCP-Bereich x.x.x.20 - x.x.x.200 - alles andere im
» Netzwerk funktioniert einwandfrei.
» Wenn ich das Gerät anpinge, kommt nur "Zielhost nicht erreichbar" -
» Statistik sagt: 4 gesendet, 4 empfangen, verloren 0
» Wenn ich versuche in der FritzBox das Gerät mit statischer IP einzutragen,
» so scheitert das weil mir die MAC-Adresse nicht bekannt ist. Angeblich soll
» man die anhand der Seriennummer (die ist 7 stellig) generieren können -
» aber keinen Plan wie. Konnte dazu nirgends etwas finden.
» Irgendetwas mache ich wohl falsch.
» Gruß
» Ralf
Entweder du machst die Ip statisch, dann musst du die im Gerät eintragen. das aber im gleichen Adressbereich, den die Fritz nutzt also z.B. 192.168.178. xxx Und die xxx außerhalb des Dhcp Bereichs der Fritz. Andere Möglichkeit du stellst am Gerät DHCP ein. Dann erteilt ihm die Fritzbox eine IP Adresse. Wenn du das ans netzwerk ansteckst, sollte das Gerät kurze Zeit später in der Netzwerkübersicht erscheinen. Dort kannst du das bearbeiten, z.B. den Name ändern und es gibt dort auch ein Feld, dort kann man ein Häckchen setzen "Diesem Gerät immer die gleiche Ip zuweisen" Ist praktisch ähnlich wie eine feste Ip, nurvon der Fritz erteilt.
