Netzwerkaufbau (WLAN) (Netzwerktechnik)
verfasst von AndyO(R), 09.05.2006, 20:12 Uhr
» » Das lange Kabel (20-22m) wäre zwischen Router (im Keller)
» » und PC (im EG). Ich habe in der Wand noch ein Reserve Telefonkabel vom
» » Keller ins EG (direkt zum PC Standort). Da würde es sich anbieten eine
» » Buchse an die Wand zu machen und die nötigen 4 Pins zu belegen. Das
» wäre
» » dann die Verbindung zwischen Router und PC.
» » Sind 20-22m zu lange für eine Verbindung zwischen Router und PC?
» Telefonkabel ist hinter dem Router generell ungeeignet. Es dürfte gehen,
» zwischen Splitter und Modem ein Telefonkabel zu benutzen. Wenn aber die
» Übertragungsgeschwindigkeit zwischen den Geräten über ca. 15 MBit/s
» ansteigt, steigt die Fehlerquote dermaßen an, dass noch nicht einmal eine
» langsame Übertragung (= viele Wiederholungen) möglich ist.
Das stimmt nur bedingt. Telefonkabel laufen bei 10 MBit/s locker über 25m. Du brauchst 1 DA um dein DSL zum Router in die Wohnung zu schalten, und 2 DA um die Ethernet-Verbindung in den Keller zu realisieren. Du könntest den Router natürlich auch in den Keller stellen, und mit 2 DA den Laptop ebenfalls über Ethernet anschließen. Die Netzwerkarten solltest du von Hand auf 10 MBit/s Vollduplex einstellen. Sonst können o.g. Effekte entstehen, die bei 2MBit/s DSL-Geschwindigkeit gar nicht von Nöten sind.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
Netzwerkaufbau (WLAN) - Rafael, 07.05.2006, 17:24
Netzwerkaufbau (WLAN) - Rafael, 07.05.2006, 17:50
Netzwerkaufbau (WLAN) - ike, 07.05.2006, 18:21
Netzwerkaufbau (WLAN) - rkhb, 07.05.2006, 19:46
Netzwerkaufbau (WLAN) - Rafael, 07.05.2006, 20:34
Netzwerkaufbau (WLAN) - Sinalco, 07.05.2006, 20:54
Netzwerkaufbau (WLAN) - rkhb, 07.05.2006, 21:10
Netzwerkaufbau (WLAN) - AndyO(R), 09.05.2006, 20:12
