2 getrennte DSL Leitungen durch ein Kabel ? (Netzwerktechnik)
Dir auch mal vorweg ein Dankeschön!
Habe mich jetzt schweren Herzens dazu entschlossen tatsächlich das Telefonkabel wieder rauszureißen. Meine Nachbarn sind zwar schon restlos entnervt, aber es scheint keine andere vernünftige Lösung zu geben. Da ich ihnen aber nach möglichkeiten nur ein Kabel durchs Wohnzimmer legen möchte zwei Fragen:
1. Kann ich den erwähnten Switch in 30 Meter Entfernung vom Router aufstellen und daran dann einen Computer direkt und nach weiteren 40 Metern Patchkabel meinen Computer? (Oder schluckt so ein Switsch, so das ich nicht die volle Länge von 100 Metern nutzen kann und eventuel auch schon mit meinen 70 Metern drüberliege?)
2. Weist Du was für eine Belegung die Verbindung Router zu Switsch hat? Bleiben da noch zwei Adern für mein Telefon? (wie gesagt Netzwerkkarte zu Router hatte nur vier Adern verbraucht und ich konnte mein Telefonkabel gemütlich mit durchlaufen lassen!?)
MfG Florian
» Hallo Florian,
» Vergiß bitte das gelabere um die Kapazität ganz schnell wieder.
» Interessant ist hier der sog. Wellenwiderstand oder Neudeutsch
» Leitungsimpedanz. Diese ist im Gegensatz zum ohmschen Widerstand nahezu
» von der Länge. Eine typische Netzwerkleitung für ein modernes Netzwerk
» (CAT 5 und höher) benutzt 4 Leitungspaare mit einem Wellenwiderstand von
» 100 Ohm. Diese Leitungen sind mit unterschiedlicher Steigung verdrillt, so
» dass sich die Einkopplungen von Leitung zu Leitung (und natürlich auch nach
» aussen hin) über die Leitung gemittelt aufheben. Wenn Du nun eine
» Verbindung mit Lüsterklemmen herstellst, dann verletzt Du diese
» Verdrillung und ermöglichst ein Übersprechen an dieser Stelle, welches
» nirgends mehr kompensiert wird. Ausserdem wird es an dieser stelle einen
» sog Impedanzsprung geben, an dem die Leistungswelle (vereinfacht
» formuliert, dein Infopaket) zumindest teilweise reflektiert wird. Du hast
» nun 2 solcher Stoßstellen eingefügt und bekommst daher die Störungen
» doppelt. Dazwischen hast Du, wenn ich das richtig interpretiert habe
» einfaches Telefonkabel eingezogen. Solche Kabel haben typischerweise 600
» Ohm Wellenwiderstand und sind meist auch nicht paarweise verdrillt,
» sondern nur im ganzen Bündel, weil die 3 kHz vom Telefon eben nicht sooo
» doll übersprechen und das wenige dann meist niemanden stört
Für Deine
» Computerleitungen sieht das anders aus. Die mögen das Übersprechen nicht.
» Mit 10 MBit kann das mit ein paar Metern Telefondraht noch gehen, aber 100
» MBit Leitungen und mehrere Meter Leitung das geht sicher schief.
» Ergo:
» Werf die Telefonleitung wieder raus und zieh ein neues CAT5 Kabel ein. Die
» Verbindungsstellen musst Du entweder über eine Netzwerkdose (die ISDN-Dose
» sieht ähnlich aus, ist auch billiger geht aber aus den gleichen Gründen
» wie oben beschrieben nicht gut) oder eine spezielle Reparaturkupplung
» wieder zusammenschließen. Schau Dir doch mal eine solche Dose von innen
» an, da sind 6 Kondensatoren auf der Platine (meist als Kupferflächen) ohne
» deren Kompensation geht nämlch nix. Das Telefon kannst Du parallel dazu mit
» einem einfachen Zwillingsdraht mitziehen. Das muss weder abgeschirmt noch
» sonst was sein. Frag mich jetzt nicht nach Vorschriften... aber nach der
» Telefonanlage gehört die Leitung Dir. Vom Teilen der DLS-Flatrate über
» Wohnungsgrenzen hinweg sollte Dein Provider auch nicht sonderlich
» begeistert sein ![]()
» Viel Erfolg beim Reparieren
» MArtin
