2 getrennte DSL Leitungen durch ein Kabel ? (Netzwerktechnik)
2 DSL in einem Kabel ist kein Problem. Schau dir doch mal die Telekom an. In uralten Erdkabeln laufen viele viele DSL parallel vom Kunden bis zum Wählamt (4km)ABER das gilt nur für DSL und darum wurde DSL erfunden.
Wenn du im selben Kabel auch Ethernet hast ist das für das Ethernet nicht mehr so lustig und da kommt dann der ganze Krampf mit KAT5 und 6 und 7 und geschirmt und verdrillt und Einschränkungen bei der Leitungslänge.
Also wenn du Ethernet in gemischten Kabeln weit bringen willst musst du Ethernet wieder nach DSL wandeln und am anderen Ende wieder zurück. Wandler gibts bei Black Box und dann sind nur DSL Telegramme unterwegs die aufgrund der Technik auch kein Problem mit der Sprachtelefonie (analog oder ISDN) haben.
DSL verzeiht auch Lüsterklemmen und sogar nur verdrillte Adern - Ethernet nicht immer.
Thomas Z.
