Ethernet und DA-Umwandlung (Netzwerktechnik)
» Hi,
» wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim CAN ist
» allerdings keine DA-Wandlung nötig.
Du meinst mit “Treiber“ die Ausgangsstufe, die das Signal über die Übertrager auf die Leitung koppelt? Da ist kein DA-Wandler vorgeschaltet. Bei 10/100Mbit ist da wie auch beim CAN Bus eine Logik, die den seriellen Datenstrom erzeugt. Beim Gbit Ethernet erfolgt dort noch eine Codierung bzw. Modulation zwecks Erhöhung der Bandbreite. Vielleicht meinst du das? Google nach “Trellis Code“.
Ethernet und DA-Umwandlung - Hauser, 01.02.2021, 11:06
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler
, 01.02.2021, 15:37
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:13
, 01.02.2021, 22:32
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:41
, 01.02.2021, 22:47
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:55
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:57
, 01.02.2021, 23:10
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 23:25
, 02.02.2021, 12:41
Ethernet und DA-Umwandlung - Wolfgang Horejsi
, 01.02.2021, 22:48
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:50
, 01.02.2021, 22:56
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 17:13
Ethernet und DA-Umwandlung - Hauser, 02.02.2021, 14:32
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 19:35
, 02.02.2021, 19:49
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 20:58
, 02.02.2021, 21:06
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 21:16
, 02.02.2021, 21:24
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 21:36
Ethernet und DA-Umwandlung - Hauser, 03.02.2021, 13:23
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 03.02.2021, 22:10
Ethernet und DA-Umwandlung - Hartwig
, 03.02.2021, 01:30
