Ethernet und DA-Umwandlung (Netzwerktechnik)
» » » » » » » Hi,
» » » » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber?
» » » Beim
» » » » » CAN
» » » » » » ist
» » » » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » » » Hi!
» » » » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» » » » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt
» wird.
» » » » » Hm... Ne.
» » » » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » » » Hallo!
» » » » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig aufgepasst.
» » » Oder zu viel bezahlt...
» » » Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus
» » direkt
» » » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich
» einiges
» » an
» » » Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik
» » » einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» » » CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo es
» » » geht.
» » Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1. Beruf
» » gelernt,
» » da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse, mindestes
» » 2800 Meter verlegte Kabel!
» » LG.
» Das ist ja was ich sage. Es rechnet sich einfach nicht die 2.8km Kabel,
» wovon natürlich nicht alles Signalleitungen sind, auf ein Bussystem
» umzustellen.
» CAN soll keine Kabel sparen, sondern Komponenten. Man braucht nicht 4
» Temperatursensoren um den Motor zu regeln, das Kombiinstrument zu bedienen,
» das Infotainment System und die Handy App. Da reicht einer, weil die Daten
» am Bus liegen. Kabel einsparen ist der nette Nebeneffekt.
Und natürlich braucht man manchmal digitale Übertragung, wenn die empfindliche Sensorik zu weit weg sitzt. Da schmotzt schon einiges rein in so eine Leitung. Dann zähneknirschend der Bus.
