Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose (Netzwerktechnik)
» Weiss nicht was Du unter "mixen" genau meinst,
Ich verstehe das so Mix aus Stecker auf einer Seite und Dose auf der anderen.
» aber man sollte auf beiden Seiten,
» Symmetrisch die Drähte Farbengleich nach Version B auf den Pins aufgelegt
» haben.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist das ein konfektioniertes Kabel, also vorher prüfen ob der Stecker auch Version B verwendet ansonsten entsprechend Version A oder auch den Stecker neu crimpen.
Die zwei Fehler die ich bisher gesehen habe waren (nach Häufigkeit)
1. Adern vertauscht
2. Adern einfach nebeneinander aufgelegt, statt das eine Adernpaar (G/GW bei Version B) aufzudröseln
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - EkkiW, 31.01.2021, 15:33
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - xy
, 31.01.2021, 15:48
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Hartwig
, 31.01.2021, 18:19
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler
, 31.01.2021, 15:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bastelix
, 31.01.2021, 20:37
, 31.01.2021, 20:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Itzlbritzl, 31.01.2021, 23:58
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Lupus, 01.02.2021, 06:32
, 01.02.2021, 08:07
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Der Ungläubige Thomas, 25.02.2021, 19:55
, 26.02.2021, 19:54
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bigdie
, 31.01.2021, 17:28
