2 getrennte DSL Leitungen durch ein Kabel ? (Netzwerktechnik)
» » Hi, hast du dein altes CAT5 Kabel durch das Telefonkabel ersetzt??
» » DT
» Ich habs auch nicht ganz verstanden, was er genau gemacht hat ![]()
» Also, die Netzwerkleitungen (Ausgänge vom Router) können keinesfalls durch
» ein paar Adern eines Telefonkabel geschickt werden, zumindest nicht bei den
» Längen.
Hier nochmal der mit dem Problem!
Habe nicht einfach ein paar Kabel an den Router angeschlossen, sondern meine CAT5 kabel jeweils halbiert, jeweils die eine Hälfte in den Router gesteckt, dann mit dem Telefonkabel verbunden und dann an der anderen seite des Telefonkabels die andere Hälfte des Cat5 Kabels angeschlossen und den Stecker dieser Hälfte dann in die jeweilige Netzwerkkarte gesteckt. Habe dabei sorgfältigst darauf geachtet das kein Kabel vertauscht wird....Mit nur einem Computer funktioniert es auch, nur bei zwei gleichzeitig geht es irgendwie nicht mehr!?
